11 von 31
Panel-PCs von CRE Rösler
© CRE Rösler Electronic
Panel-PCs von CRE Rösler minimiert die patentierte Schnellwechselvorrichtung "QuickLock" den Panelwechsel, der ohne Werkzeuge und durch nur eine Person in 30 Sekunden erfolgen kann. Mechanisch sind hierbei Standfuß- und Tragarmmontage mit unterschiedlichen Dreh- und Neigewinkeln möglich – das Widerstandsmoment der Dreh-Neigeachse ist stufenlos einstellbar, eine Fixierung ebenfalls. Zudem ist die Adaption an alle 48-mm-Durchmesser-, GTN-II- und CP60/40-Tragarmsysteme verschiedener Hersteller möglich. Übersichtlich sind alle Anschlüsse und Schnittstellen des PCs leicht zugänglich und im großräumigen, verschließbaren Anschlussraum angeordnet. Mit Hilfe eines Speichermediums, das sich im Anschlussraum des Tragarmsystems befindet, werden die Geräte-Kennung und/oder die Konfigurationsdaten der Bedienstation gespeichert. Bei einem Austausch der Bedieneinheit wird diese bei der Neuinstallation sofort an die jeweilige Station angemeldet. So ist die Bedieneinheit direkt wieder einsatzbereit.
11 von 31
