Wöhner stellt Omus vor, einen elektronischen Hybridschalter für ohmsche Lasten. Er bietet Hybridtechnologie gepaart mit einstellbarer Stromüberwachung, integrierten Sicherungen für den Kurzschlussschutz. Außerdem verfügt er über eine sichere Energiezuführung über die 'CrossLink'-Adpatertechnik des Anbieters. In einigen Industriebereichen kommen Maschinen zum Einsatz, bei denen Heizungen sehr exakt und in hoher Frequenz ein- und ausgeschaltet werden müssen. Für das Schalten dieser ohmschen Lasten kommen bislang Lösungen mit rein mechanischen Kontakten (Schütz) oder mit Halbleitertechnik (Solid State Relais) zum Einsatz. Der Hybridschalter von Wöhner verbindet die Vorteile beider Techniken miteinander in einem nur 36 mm breiten Gehäuse. Einsetzbar ist er in Bereichen bis 25 A Dauerstrom. Das Gerät vereint verschleißarme Halbleitertechnik mit mechanischen Kontakten. Der Ein- beziehungsweise der Ausschaltvorgang erfolgt zum günstigsten Zeitpunkt im Nulldurchgang der Spannung innerhalb von höchstens 30 ms. Beim Schaltvorgang der Hybridtechnik schalten zunächst die Halbleiterkontakte. Unmittelbar danach schließen verschleißfrei auch die parallel geführten mechanischen Kontakte, so dass die Halbleiterkontakte sofort wieder öffnen können, wodurch kaum Verlustwärme während des Schaltvorgangs entsteht. Je nach Taktfrequenz sind bis zu 66 % Abwärme vermeidbar. Der Hybridschalter kommt daher ohne Kühlkörper aus. Die maximale Schaltfrequenz liegt aufgrund der Schaltfolge sowie zur Vermeidung von zu hoher Erwärmung bei 1 Hz. Der Hybridschalter ermöglicht wahlweise den 3-poligen Einsatz oder das Schalten aller 3 Phasen einzeln in einem Gerät.
