© ipf electronic
Die Lasertaster der Serie PT44 von ipf bieten eine Messwiederholgenauigkeit von bis zu 10 μm und eine Linearitätsabweichung von lediglich ±0,1 % des Messbereichsendwertes. Somit können die Geräte die Anwesenheit auch kleinster Objekte überprüfen sowie Überlappungen bei sehr dünnen Materialien erkennen. Es gibt die Lasertaster in drei verschiedenen Versionen mit Messbereichen von 25 bis 35 mm, 35 bis 65 mm und 65 bis 135 mm sowie einem Strahldurchmesser von 10 bis 70 µm. Die gemessenen Abstandswerte werden über das integrierte, vierstellige Display der Taster angezeigt, das auch zur Visualisierung der Menüführung während der Konfiguration dient. Über drei Funktionstasten sind Optionen wie zum Beispiel Zeit-, Fenster- oder Maximal-/Minimalfunktion einstellbar. Zusätzlich zum umschaltbaren Digital- und Analogausgang (0 bis 5 V(DC)) bieten die Geräte einen externen Eingang zum Triggern, zur Regelung der Laserleistung oder zur Nullpunkteinstellung. Die Lasertaster sind im Aluminiumgehäuse untergebracht und entsprechen Schutzart IP67.
