10 von 31
SCADA Systems Simatic WinCC Open Architecture von Siemens
© ETM professional control
Bei Version 3.13 des SCADA-Systems Simatic WinCC Open Architecture von Siemens wurde besonderes Augenmerk auf die Funktion Reporting gelegt: Implementiert ist ein webbasierendes Reporting mit der standardisierten Reporting-Schnittstelle Simple Object Access Protocol (SOAP). Somit lassen sich Reportingtools von Drittanbietern ohne zusätzlichen Aufwand verwenden. Zusätzlich zur Verfügung gestellte BIRT-Vorlagen und bereits vordefinierte Reporting-Daten vereinfachen das Reporting weiter. Eine neue Struktur des Datenmanagements ermöglicht die Verarbeitung größerer Datenmengen. Um benutzerdefinierte Daten des Tools in externe Datenbanken exportieren zu können, wurde ein DB Logger implementiert. Damit können Anwender den Informationsfluss vom SCADA-System zu Datenbanken wie MySQL oder RDB selbst definieren und steuern. Um Datenpunkte in der SCADA-Umgebung hierarchisch flexibler darstellen zu können, wurde ein Anlagenmodell realisiert, das Anwendern die Definition mehrerer Hierarchien und eine Mehrfachverwendung von Anlagenmodellen in Projekten ermöglicht.
10 von 31
