© Siemens
Das Medienmodul MM992-2VD (Variable Distance) von Siemens ermöglicht die Verwendung von Zweidraht-Leitungen wie etwa Profibus-Verkabelung für Ethernet-Verbindungen. Zusätzliche Hardware wie Modems ist nicht erforderlich. Mit Hilfe des Medienmoduls lassen sich Daten bis maximal 1000 m übertragen. Die Bandbreite hängt von der Länge und der Qualität der Leitung ab. In der Regel lassen sich bei einer Distanz von 500 m Bandbreiten von 100 Mbit/s und bei Kabeln von 1000 m Länge Bandbreiten von 10 Mbit/s realisieren. Der Anschluss der Leitung an das Medienmodul erfolgt über einen RJ45-Stecker. Anwender können das Medienmodul mit allen modularen Switches der Produktfamilie „Scalance X-300“ sowie mit dem Security Modul „Scalance S627-2M“ verwenden. Mit Hilfe des Medienmoduls lässt sich eine bereits vorhandene Leitungsinfrastruktur in Maschinen und Anlagen schnell in ein Ethernet-Netzwerk wandeln. Zudem kann das Medienmodul innerhalb von Ethernet-Netzwerken zur Verlängerung der im Standard definierten Ethernet-Leitungslänge bei 100 Mbit/s Bandbreite verwendet werden. Abgesetzte Netzwerkteilnehmer, die mehr als 100 m entfernt sind, lassen sich bei Einsatz des Medienmoduls auf Distanzen von maximal 300 m über Standard-Kupferleitungen für Ethernet in Anlagennetze integrieren.
