© Ferrocontrol
Ferrocontrol präsentiert die Kompaktmotor-Serie E°SL. Die permanent erregten Synchron-Servomotoren zeichnen sich durch eine Nenndrehzahl von 6000 U/min. Bei einem Nenndrehmoment von 1 bis 43 Nm deckt die Serie den unteren und mittleren Leistungsbereich ab. Die Motoren benötigen laut Hersteller bis zu 25 % weniger Platz als herkömmliche Servomotoren. Sie sind auf das Antriebsregelungssystem 'E°Darc C' von Ferrocontrol abgestimmt. So können diese Motoren mit den im Regler implementierten Sonderfunktionen wie Feldschwächung und Übermodulation mit maximalen Drehzahlen bis über 8000 U/min betrieben werden. Als Geberschnittstellen werden EnDat, Hiperface, Resolver und Inkrementalgeber unterstützt. Ein vergossener Stator sorgt für die Wärmeabfuhr, was den Wirkungsgrad verbessert.
