10 von 12
drylin E-Linearachsen von igus
© Igus
Igus hat ergänzend zu den 'drylin E'-Linearachsen mit DC-Motoren eine leicht zu bedienende Steuerung entwickelt. Die dryve D3 steuert Linearsysteme ohne Software oder PC. Weiter verbessert wurde zudem die Steuerung dryve D1 für Schrittmotoren, DC- und EC/BLDC-Motoren. Diese Motorsteuerung für komplexere Verfahrwege ist intuitiv über einen Browser bedien- und live veränderbar. Die 'D3' eignet sich für alle gängigen DC-Motoren. Sie wird an die 24-V-Spannungsversorgung angeschlossen, über DiP-Schalter werden die Betriebsart, Endlagenabschaltung, Beschleunigung und der Motor parametriert. Mittels Drehregler lässt sich die Geschwindigkeit justieren. Die Begrenzung des Stroms erfolgt mittels Schraubendreher durch einen weiteren Regler. So kann die Steuerung nach wenigen Handgriffen in Betrieb genommen werden. Eine LED-Anzeige kommuniziert über verschiedene Farben den aktuellen Zustand der Steuerung an den Nutzer. Die 'dryve D1' kommt mit neuer intuitiver Oberfläche auf den Markt. Der Anwender kann die Motorsteuerung via Webbrowser vom Fest-PC oder auch mobil vom Smartphone oder Tablet aus bedienen. Ein übersichtliches Interface hilft Kunden bei der richtigen Parametrierung. Die Steuerung ist platzsparend konstruiert und problemlos in Schaltschränken auf einer Hutschiene montierbar. Im Anschluss wird dieser an einen WLAN-Router angeschlossen, woraufhin sich das System drahtlos ansteuern lässt. Dabei ist durch den integrierten Webserver keine weitere Software auf den Bediengeräten notwendig, ebenfalls entfallen weitere Speichermedien oder ähnliches.
10 von 12
