10 von 15
Hygienic-Design-Antriebe, Groschopp
© Groschopp
Die Hygienic-Design-Antriebe von Groschopp basieren auf den „Silver Line“-Modellen des Unternehmens, die seit Jahren in der NUG-Branche eingesetzt werden. Die Motoren sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, verfügen über die Schutzart IP69 und sind hochbeständig gegen Chemikalien. Alle Komponenten entsprechen der FDA-Bestimmung. Gleichzeitig sind die Motoren reinigungsfreundlich: Unabhängig von der Einbaulage gibt es keine ebenen Flächen; alle Innen- und Außenradien sind größer als 3 mm. Auch auf Schweißnähte und Unebenheiten durch die Verwendung von Schrauben wurde verzichtet. Die Rauheit der Oberfläche liegt unter Ra 0,8 µm. Die Edelstahlmotoren werden beispielsweise als Synchron-, Asynchron- oder als bürstenbehafteter Motor erhältlich sein. Jeder Motortyp kann als Hygienic-Design-Variante oder, nach erfolgter Zertifizierung, mit EHEDG-Zertifikat geliefert werden.
10 von 15
