Promtec Theisen stellt eine Messtechnik zur Feststellung der Konzentration in den Flüssigkeitsgemischen vor. Diese Messung erfolgt mittels Mikrowellen und weist eine mittlere Standardabweichung von nur ±0,1 bis 0,2 % zu den entsprechenden Labor-Ergebnissen auf. Per Inline-Monitoring kann die Mikrowellenmesstechnik laut Hersteller helfen, Ausfälle zu verhindern, und Produktionsprozesse besser zu regulieren. Um die Genauigkeit zu erreichen, wird ein Mikrowellen-Oszillator verwendet, der elektromagnetische Wellen mit einer Frequenz von 2,45 GHz erzeugt. Dieses Signal kann über einen Sensor durch ein beliebiges wasserhaltiges Medium geführt werden, das sich in einer festen Messgeometrie wie zum Beispiel einer Rohrleitung oder einem Tank befindet. Da sich Mikrowellen in Form von Feldern ausbreiten, erreichen die Messgeräte im Vergleich zu anderen Technologien wie optischen, elektrischen und mechanischen Messverfahren laut Anbieter wesentlich genauere Mess-Ergebnisse. Gleichzeitig wird das zu messende Medium nicht beeinflusst. Je nach Anwender und Einsatzbereich stehen zwei verschiedene Varianten zur Auswahl: ‚µ-ICC 2.45 Standard‘ oder ‚µ-ICC 2.45 Compact‘. Das Standardgerät ist ein Vierkanal-Messsystem und damit die preisgünstigere Variante bei mehreren Messstellen, dagegen wurde das Compactgerät als Einkanal-Messsystem für Einzelanwendungen konzipiert.
