10 von 15
12_BHx-Serie von Faulhaber
© Faulhaber
Bei der BHx-Serie von Faulhaber handelt es sich um spaltlose, bürstenlose Hochleistungsmotoren in 2-Pol-Technik mit 16 mm Durchmesser. Die Motoren eignen sich insbesondere für anspruchsvolle Anwendungen wie Dentalhandstücke, Medizinrobotik-Systeme und elektrische Greifer sowie Laborausrüstung, professionelle Handwerkzeuge oder Robotik. Es gibt die Serie in zwei unterschiedlichen Motor-Ausführungen, die beide eine Länge von 60 mm aufweisen. Die Serie 1660…BHS erreicht Drehzahlen von bis zu 100.000 min–1 und liefert eine Leistung von 96 W. Sie bietet sich für Geräte an, die über einen langen Zeitraum laufen und bei denen die Gehäusetemperatur niedrig gehalten werden muss, beispielsweise bei Handwerkzeugen mit hohen Drehzahlen. Darüber hinaus liefert die Serie 1660…BHT ein Dauer-Abtriebsdrehmoment von knapp 19 mNm und beherrscht dabei auch variable Lasten. Mit 95 min–1/mNm trägt die extrem flache Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie zur Minimierung von Drehzahlschwankungen bei und sorgt somit für eine konstante Drehzahl und ein laufruhiges Betriebsverhalten. Für spezielle Anwendungen kann der Motor ein Impulsdrehmoment von über 30 mNm erzeugen. Die Motoren der Familie lassen sich mit hochauflösenden magnetischen ­Encodern, Planetengetrieben und Steuerungen aus dem Portfolio des An­bieters kombinieren.
10 von 15
