10 von 21
TMA und TMD von jödden
© a.b. jödden
TMA und TMD von a.b.Jödden sind Temperaturschalter mit einem Halbleiter als Sensor. Das Sensorelement gibt in 0,5 °C Schritten ein Digitalsignal an die Auswerte-Elektronik ab. Zur Auswahl stehen zwei Gerätetypen mit unterschiedlichen Anzeigen. Beide Baureihen haben einen Messbereich von –20 bis +120 °C. Bei der Baureihe TMA wird der aktuelle Messwert auf einer dreistelligen LED-Anzeige visualisiert. Der Analogausgang und der Schaltausgang sind innerhalb des Messbereiches frei einstellbar. Die Ausführung TMD hat zwei Schaltpunkte mit frei einstellbarer Hysterese sowie Einschalt- und Ausschaltverzögerung. Den Schaltzustand zeigt eine LED an. Beide Ausführungen werden über zwei Tasten bedient. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und entspricht Schutzart IP65. Der Prozessanschluss – Prozessdrücke bis 80 bar sind möglich – erfolgt über ½-Zoll- oder ¾-Zoll-Anschlussgewinde. Die Schaltausgänge sind als PNP oder NPN ausgeführt und ab Werk voreingestellt.
10 von 21
