10 von 11
S-Dias-System von Sigmatek
© Sigmatek
Mit dem S-Dias-System von Sigmatek lässt sich wireless Safety flexibel und platzsparend umsetzen. Bestehend aus einer Standard-CPU in Kombination mit einem Safety Controller und Safety I/Os wird eine schlanke Lösung für die Hutschiene geschaffen. Das System entspricht SIL 3, PL e, Kat. 4. Die Übertragung der Safety-Daten erfolgt – ob drahtgebunden oder wireless – nach dem Black-Channel-Prinzip. Für die Funkübertragung werden gängige WLAN-Access-Points genutzt. Bei mehreren mobilen Einheiten mit Safety-Funktionen, wie zum Beispiel fahrerlosen Transportsystemen, kann auch der zentrale Safety-Manager mit einem S-Dias-Safety-System realisiert werden. Ein Feature ist die zertifizierte Funktion ‚Optional Switch‘: Sie ermöglicht, Sicherheitseinrichtungen in der Safety-Applikation passwortgeschützt über das HMI aktiv beziehungsweise inaktiv zu schalten. Auch die Registrierung mobiler Einheiten wird dynamisch in der Applikation abgewickelt. Sicherheitsanwendungen lassen sich dank der umfangreichen Bibliothek im ‚Lasal Safetydesigner‘ konfigurieren. Die Safety-Funktionsbausteine sind an den PLCopen-Standard angelehnt und können wie die sicheren Ein- beziehungsweise Ausgänge per Drag & Drop platziert werden. Der integrierte ­Debugger ermöglicht die grafische Dar­stellung aller Werte und stellt Zustand und Signalfluss der Safety-Funktionen übersichtlich dar.
10 von 11
