10 von 10
10_Hochleistungs-Ladesystem von ABB
© ABB
Mit der neuen Hochleistungsladestation Terra HP lassen sich Elektrofahrzeuge - sowohl mit 400-V als auch mit 800-V-Batterie - mit 175 beziehungsweise 350 KW laden. Damit erzielen Elektrofahrzeuge bei gleicher Ladezeit drei- bis sechsmal mehr Reichweite als mit bisherigen Modellen. An der Terra HP 375-Einzel-Ladestation lässt sich ein Elektrofahrzeug mit 400-V-Batterie mit 150 kW kontinuierlich laden. In der als Doppel-Ladestation ausgelegten Variante können entweder zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit jeweils 150 kW oder ein Fahrzeug allein mit 350 kW und 500 A aufgeladen werden. Die Stromabgabe an die beiden Fahrzeuge wird dabei dynamisch optimiert. Nach der Erstinstallation lassen sich weitere Ladepunkte hinzufügen, was den Ausbau bei wachsendem Bedarf erleichtert. Um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, können die Ladekabel zudem gekühlt werden.
10 von 10
