Operator-Panels
Sabrina Matza,
Störfestigkeit im Fokus
Advantech stellt mit den WebOP-3000-Geräten eine Serie von Operator-Panels für die Automatisierungstechnik vor. Ein ARM-Cortex-A8-Prozessor (Texas Instruments) reduziert die Energieaufnahme (7 W) und arbeitet dabei schneller als die Vorgänger.
© Dr. Schetter BMC
Interfaces für CANopen, Modbus und Ethernet sind vorhanden. Die Frontabdeckung des Panels entspricht Schutzklasse IP66, das Gehäuse ist aus Aluminium. Ein Level-4-ESD bietet Schutz vor elektrostatischen Spannungsspitzen. Auch Spannungsschwankungen aus dem Netz sind abgesichert: Alle I/O-Ports verfügen über einen Isolationsschutz. Den Schutz vor Datenver-lust bei Stromausfall realisiert ein 128 Kbyte großer FRAM-Speicher, der ohne Backup-Batterie auskommt. Der Standard-Betriebsspeicher ist ab Werk mit 256 MByte SLC Flash Memory bestückt und lässt sich auf 512 MByte erweitern. Fünf verschiedene Bildschirmgrößen stehen zur Wahl – 7, 8, 10,1, 12 und 15 Zoll. Vorin-stalliert ist das Betriebssystem Windows CE 6.0 Embedded.
Aktuelle Produkte
Neues aus Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
Produktneuheiten
Neues aus der mobilen Automation
Mit welchen Ansätzen begegnen Automatisierer den Anforderungen mobiler Anwendungen? Welche Produkte gibt es auf dem wachsenden Markt der mobilen Automation? Eine Auswahl an Neuheiten hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
