MKT Systemtechnik
Sabrina Matza,
Handbediengerät für CAN-Anwendungen
Das kleine Handbediengerät HBG 22 von MKT Systemtechnik lässt sich für unterschiedliche Anzeige- und Bedienaufgaben von CAN-Anwendungen einsetzen. Es verfügt über eine 2,2-Zoll-TFT-Anzeige mit 240 × 320 Pixeln, neun Tasten und Bicolor-LED zur Anzeige verschiedener Zustände.
Handbediengerät HBG 22 für Anzeige- und Bedienaufgaben von CAN-Anwendungen.
© MKT Systemtechnik
Außerdem sind kundenspezifische Erweiterungen möglich. Zur Programmierung steht eine Software zur Verfügung, mit der sich komplexe Bedienstrukturen und -dialoge zeitsparend entwickeln lassen. Die Geräte haben zudem einen akustischen Signalgeber und eine Echtzeituhr mit Datum und Uhrzeit.
Die Abmessungen der ABS-Gehäuse mit Schutzart IP40, optional IP65, betragen 78 mm × 155 mm × 34 mm. Die zwei Meter langen, geschirmten Kabel sind fest angeschlossen. Auf Wunsch werden kundenspezifische Änderungen vorgenommen.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
