M2M / Fernwartung
Claus Giebert | Stefan Kuppinger,
Flexibilität durch Mainstream-Betriebssystem
M2M-Funktionalität ist für Geräte, Maschinen und Anlagen ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, um als „Cyber-Physical-System“ mit anderen Systemen interagieren zu können. Wegen der dadurch steigenden Anforderungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Sicherheit braucht es bedarfsgerecht auslegbare Systeme. Was wäre hier besser geeignet als PC-basierende Gateways?
© Kontron
Die M2M-Kommunikation (Machine-to-Machine) hat sich gewandelt: Längst reicht eine einfache Übertragung kleinster Datenmengen von Maschinen an die Zentrale nur noch bei einfachen Anwendungen aus. Ein typisches Beispiel solcher M2M-Verbindungen stellt die ereignisgesteuerte Übertragung von Füllständen, Grenzwerten, oder Alarmen bei Tanklagern und POS-Automaten für Süßigkeiten oder Getränke dar. Schon lange werden mittels M2M wesentlich komplexere Applikationen umgesetzt, die bidirektional und permanent kommunizieren.
Voraussetzung für diese Entwicklung sind mehrere Evolutionsschritte: Zuerst musste die Performance des Netzes ausgebaut werden. Lieferte GSM ursprünglich eine aus heutiger Sicht bescheidene Datenrate von gerade einmal 9600 Bit/s (V.110) sind es mit UMTS aktuell bis zu 7,2 MBit/s bei HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Mit dem Mobilfunkstandard LTE (Long Term Evolution) stehen sogar Download-Kapazitäten von bis zu 100 MBit/s bereit.
Um eine ständige Online-Anbindung realisieren zu können, waren zudem Tarife nötig, bei denen solche Bandbreiten auch über 24 Stunden nutzbar und bezahlbar bleiben. Schließlich braucht es global geltende Datentarife, die für weltweit agierende Unternehmen ein wichtiger Aspekt in ihren M2M-Strategien sind.
Ohne großen Aufwand kann heute auf Geräte, Maschinen und Anlagen jederzeit zugegriffen werden. Und mit der steigenden Leistungsfähigkeit der Netze sind zu der einfachen Füllstandkontrolle sukzessive weitere Anwendungen hinzugekommen, beispielsweise der Fernzugriff auf komplexere Anlagen wie Feuermeldezentralen in Gebäuden, unbemannte Klärwerke oder Staudämme. Sogar Multimedia-Applikationen wie das Streaming von Videos aus Überwachungskameras im Bereich Facility-Management, in weitläufigen Anlagen oder auf öffentlichen Plätzen lassen sich inzwischen realisieren.
Massenmarkt M2M
Das M2M-System KM2M806XT ist für den Temperaturbereich zwischen –40 °C und +85 °C ausgelegt und erweitert so die Einsatzbereiche von Kontrons M2M-Lösungen auf den Außen- und Fahrzeug-Bereich.
© Kontron
Aus der Ausnahme-Applikationen M2M und Fernwartung mit vergleichsweise hohen Kosten und minimalen Verbindungszeiten sind inzwischen Lösungen geworden, die für nahezu jede Anwendung bezahlbar sind. Der Mobilfunk-Anschluss kann über die Einbindung von Funkmodulen in die Geräte-Elektronik sogar schnell zum Standard-Feature werden, ohne dass diese Anschlussfähigkeit (Konnektivität) zusätzlich bezahlt werden muss. Aber längst nicht jedes Gerät braucht einen unmittelbaren Zugang zum Internet oder sollte einen haben. Speziell bei der M2M-Komunikation in der Automatisierung kommen Zugangs-Gateways als Knotenpunkte zum Einsatz. Diese bilden dezentrale Automatisierungszellen, die – geschützt von einer Firewall – nur autorisierte Zugriffe über VPN-Verbindungen (Virtual Private Network) zulassen.
Neben den Standard-Features eines Routers wie die regelbasierte Paketweiterleitung oder Firewall-Funktionen benötigen OEM weitere, oft sehr spezifische Ergänzungen, die die Anwender in M2M-Komponenten integrieren wollen. Dazu zählen unter anderem:
  • der Betrieb einer firmeneigenen Antiviren-Software
  • die Nutzung des M2M-Gateways als lokaler Server
  • die Datenaggregation und
  • Integration eines Webservers für den Remote-Access auf die im Gateway installierten Applikationen wie Benutzerverwaltung und Protokollierung der M2M-Vorgänge.
Will man solche Lösungen individuell mit M2M-Komponenten kombinieren, steht schnell die Frage im Raum: Mit welcher Plattform lässt sich das am besten umsetzen? Zwar gibt es spezielle Switching- und Routing-Prozessoren für die Telekommunikationsindustrie, die auf hohen Datendurchsatz für Backbones optimiert sind und ein Ökosystem (Treiber, Softwarebibliotheken, Entwicklungstools) haben, das exakt auf diese Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Funktionen, die nicht genau in dieses Szenario passen, lassen sich jedoch nur recht aufwendig implementieren. Als Alternative zu diesen speziellen Telekom-Lösungen setzen viele M2M-Implementierungen auf Mikrocontroller. Diese sind aufgrund der geringen Rechenleistung in ihrer Flexibilität aber ebenso eingeschränkt und für die meisten OEM-Applikationen im industriellen Umfeld zu leistungsschwach.
PC-Plattform sorgt für Flexibilität
Die individuell konfigurierbaren M2M-Gateways lassen sich mit verschiedenen Atom-Prozessorboards und Kommunikationsschnittstellen spezifischen Anforderungen anpassen. Weitere 3G/4G-Module können über den PCI-Express-Steckplatz nachgerüstet werden.
© Kontron
Als eine gute Mischung aus Flexibilität und umfangreichen Ökosystem erweisen sich PC-kompatible Low-Power-Prozessoren wie die Atom-Prozessoren von Intel. Alle Komponenten und Tools, die für den Aufbau von M2M-Gateways benötigt werden, sind auf dem Markt verfügbar. Folglich können OEM mit der Entwicklung von Gateways für die M2M-Kommunikation beginnen, sobald sie die einzelnen Bestandteile – Hardware, Kommunikationskomponenten und Speichermedien sowie Betriebssystem und Treiber – aufeinander abgestimmt haben. Allerdings verursacht das immer noch einen enormen Aufwand. Genau an diesem Punkt setzen Unternehmen wie Kontron an, die mit einem vorintegrierten M2M-Entwickler-Kit und einem M2M-Gateway den Aufwand für die Implementierung von M2M-Infrastrukturen in Maschinen und Anlagen reduzieren.
Die Systeme mit Atom-Prozessor stellen diverse Kommunikationsmöglichkeiten über Mobilfunknetze, LAN, WLAN (802.11a/b/g/n) und WPAN (802.15.4) bereit und sind zur Anbindung lokaler Peripherie flexibel anpassbar. Möglich ist diese Flexibilität auch durch den modularen Aufbau. Über die auf dem Trägerboard implementierten USB- und Ethernet-Schnittstellen kann beispielsweise eine direkte Kamera-Anbindung umgesetzt werden, so dass sich die M2M-Systeme auch für Mauterfassungsstellen oder zur Verkehrsüberwachung eignen. In diesen Szenarien spielt der integrierte x86er-Prozessor sein Potenzial aus, da er eine Vorverarbeitung der Bild- und Video-Daten übernehmen kann. Ohne zusätzliche Rechnerhardware sind diverse Mustererkennungsverfahren auf die Bild- oder Videodaten anwendbar, so dass nur relevante Daten übertragen werden. Zudem lässt sich mittels Kompressionsalgorithmen das Datenvolumen weiter reduzieren. Diese Funktionen sind immer dann relevant, wenn es bei volumenbasierten Mobilfunktarifen gilt, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Der Nutzen ist im Zeitalter nationaler Flatrates nicht direkt ersichtlich. Wer aber die Tarife im internationalen Business kennt, weiß die Einsparpotenziale zu schätzen.
Ein modularer Aufbau ermöglicht es, nur die benötigten Funktionen, Schnittstellen und Rechenleistung in die M2M-Lösung zu integrieren.
© Kontron
Über den in einigen Atom-Prozessoren integrierten FPGA lassen sich bei Bedarf individuelle Funktionen wie die Ethernet-Protokolle Profinet oder andere Feldbus-Anbindungen flexibel realisieren. OEM erhalten dabei vollständigen First-Level- und Second-Level-Support für die komplette Hard- und Software. Außerdem übernimmt Kontron auf Wunsch das gesamte Lizenz-Management für die OEM-spezifische Software, etwa für das vorinstallierte Betriebssystem, für Standard-Software wie Antiviren-Lösungen oder von Open-Source-Lösungen wie Linux-basierte ISDN-, DSL- und Ethernet-Router. Da Anwender all dies aus einer Hand erhalten, werden sie nach erfolgreicher Spezifizierung und Validierung ihres Systems vom gesamten administrativen Aufwand befreit. Das M2M-Entwickler-Kit ist für viele OEM von großem Interesse, da diese Komponenten bislang nicht mit validierter Kompatibilität aus einer Hand zur Verfügung stehen. Dies spart bei der Entwicklung und Umsetzung einer spezifischen M2M-Lösung Zeit und Kosten.
Autor:
Claus Giebert ist Product Manager für Embedded Computer Systeme & Boards bei der Firma Kontron in Eching.
Kontron
Motherboard im Mini-ITX Format
Kontron präsentiert mit dem ‚K3836-Q/R mITX‘ ein Motherboard im kompakten Mini-ITX Format. Ausgestattet ist es mit den aktuellen Intel Core-Prozessoren der 12., 13. und 14. Generation und einem Set an modernen Schnittstellen.
Kontron
5G-Modulproduktion vollständig in Europa
Kontron hat angekündigt, seine 5G-Module künftig vollständig in Europa zu fertigen. Damit möchte das Unternehmen sein Engagement für kürzere Lieferketten, die technologische Souveränität Europas und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes unterstreichen.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
Meistgelesen
Die Top-Artikel im Januar 2024
Das Jahr startet in den Unternehmen rasant und bringt bereits in dieser frühen Phase allerhand Kooperationen und Veränderungen mit sich. Auch die Entwicklungen im Bereich der Robotik und Steuerungstechnik stehen nicht still, wie unsere Top Artikel...
Kontron
Mehrheit an der Katek SE erworben
Die Kontron AG hat am 18. Januar den Erwerb von rund 60 % der Aktien an der börsennotierten Katek SE vereinbart. Käufer ist die 100%-ige deutsche Tochtergesellschaft Kontron Acquisition GmbH, die die Anteile vom bisherigen Katek Mehrheitsaktionär...
Kontron
BSQUARE-Übernahme geplant
Kontron America und Bsquare Corporation, ein Spezialist für die Entwicklung und den Einsatz von Softwaretechnologien für Hersteller und Betreiber vernetzter Geräte, haben am 11.10.2023 bekannt gegeben, dass die Kontron AG das Unternehmen Bsquare...
Kontron
Auf Einkaufstour
Die Kontron AG gibt jetzt die Akquisition von Hartmann und W-IE-NE-R, eine Gruppe von robusten Computersystemen-Herstellern mit Sitz in Deutschland und den Vereinigten Staaten, von Phoenix Mecano AG bekannt.
