Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Die Panels e!Display 7300T von Wago für webbasierte Anwendungen eignen sich sich sowohl zur Darstellung von Visualisierungen aus der Codesys-2-Entwicklungsumgebung als auch aus der Engineering-Software e!Cockpit (basierend auf Codesys 3). Sie werden wie die Steuerungen des Unternehmens mit dem Web-Based-Management bedient. Bei der Programmierung steht HTML5 zur Verfügung. Eine Java-Runtime für die Web-Visu der Codesys 2 ist ebenfalls vorhanden. Zur Verfügung steht das Web-Panel in den Größen 4,3 Zoll, 5,7 Zoll, 7 und 10,1 Zoll. Dabei verfügt das Display über einen resistiven Touchscreen, flankiert von drei Status-LEDs, die den Betriebszustand anzeigen und Feedback zur Bedienung geben. Wenn sich der Benutzer dem Gerät nähert, weckt es ein Sensor selbstständig aus der Stand-by-Funktion. Dieselben Sensoren erfassen die aktuellen Lichtverhältnisse, nach denen die Display-Helligkeit automatisch nachgeregelt wird. Alternativ lässt sich die Helligkeit manuell anpassen. Mit Befestigungsclips sind die Panels einfach direkt im Schaltschrank einrastbar. Durch Spann-Elemente wird frontseitig die Schutzart IP65 erreicht. Zudem ermöglicht der vorhandene Vesa-Anschluss die Montage an einem Schwenkarm oder Standfuß außerhalb des Schaltschranks.
