Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Aprotech hat die neuen 17- und 19-Zoll-Panel-PCs aus der Hawk RF-Reihe ausschließlich mit Industriemainboards von Fujitsu und Asrock mit Intel-Prozessoren bestückt. Erhältlich sind die Modelle sowohl lüfterlos als auch mit einem CPU-Lüfter. Die Frontplatten (6 mm dick) sind aus Edelstahl oder Aluminium und in den Farben Silber oder Schwarz erhältlich. Die Versorgungsspannung deckt einen Bereich von 6 V bis 36 V(DC) ab. Angeboten werden die Rechner optional mit integrierter USV, Profibus oder CAN. Laut Hersteller hat die integrierte USV einen Energie-Inhalt von 1 kJ und ist durch die Verwendung von Kondensatoren als Energiespeicher 20 bis 30 Jahre wartungsfrei. Der optionale Profibus ist über OPC-Server zur PC-Applikation angebunden, ebenso die CAN-Schnittstelle. Da der resisitive Touch auf Druck reagiert kann der Panel-PC auch gut mit Handschuhen bedient werden. Auf Kundenwunsch wird er mit fertig installiertem und lizenziertem Windows- oder mit Linux-Betriebssystem ausgeliefert. Die verbauten Festplatten sind für 24/7-Verwendung geeignet. Eine Power Loss Protection (PLP) der SSDs gewährleistet, dass bei einem unerwarteten Spannungsausfall die Daten im SSD-Cache noch in den NAND-Speicher geschrieben werden.
