Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
© Beijer Electronics
Das Produktportfolio von Beijer Electronics wird um das 7-Zoll-Rugged-HMI-Panel iX T7BR erweitert, das für raue Betriebsumgebungen entwickelt wurde: für den Einsatz in Gefahrenbereichen, bei Sturm, Schnee oder Regen, in Hochleistungsmotoren in abgelegenen Regionen oder offshore in feuchten Maschinenräumen. Das HMI wurde laut Hersteller von allen wichtigen Klassifizierungsgesellschaften sowohl für die Gefahrenbereiche UL, IECEx, ATEX als auch den maritimen Einsatz auf Schiffen und Offshore-Anlagen zertifiziert (ABS, DNV, GL, LR, KR). Die iX-HMI-Rugged-Panels sind für eine Betriebstemperatur zwischen –30 und 70 °C entwickelt und entsprechen den Vorgaben der Schutzklassen NEMA 4X und IP66. Mit der zugehörigen iX-HMI-Software stehen Kommunikationsoptionen zur Verfügung. Vektorgrafiken kombiniert mit intelligenten Funktionen, die sich intuitiv bedienen lassen. Das Panel bietet an Schnittstellen 2 × Ethernet, 2 × seriell, 3 × USB Standard, 2 × CiX CAN.
