Produkt-BilderstreckeNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
4 von 17
Touch-it Smart-Monitor-System von Christ-Elektronik
© Christ-Elektronik
Christ-Elektronik zeigt mit dem Touch-it Smart-Monitor-System ein Gerät im Voll-Aluminiumgehäuse mit industrieerprobten Folien- und PCT-Touch-Technologien. Das System benötigt zur Übertragung des Bild-, Touch- und USB-Signals nur ein Standard-LAN CAT6 -Kabel. Bis zu einer Bildschirmgröße von 15-Zoll kann auch die Stromversorgung des Monitors über dieses Kabel per PoE stattfinden. Zudem kann mit dem System ein Parallelbetrieb von 4 Monitoren realisiert werden. So ist es möglich, mehrere Touch-Monitore simultan an einem PC zu betreiben und diese noch bis zu 100 m abzusetzen. Optional sind Anpassungen wie USB oder Not-Aus möglich.
4 von 17
