Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Syslogic präsentiert ein HMI-System mit Widescreen-Display im Verhältnis 16:10. Der 10,1-Zoll-Touch-Computer lässt sich je nach Einsatzbereich mit verschiedenen Prozessoren ausstatten, für Steuerungsanwendungen etwa mit den BayTrail-Prozessoren (E3845 1,91 GHz) von Intel Atom. Künftig gibt es die HMI-Systeme auch mit ApolloLake-Prozessoren. Die Datenübertragung zu Anlagen oder Maschinen erfolgt in Echtzeit über Industrial-Ethernet. Wird der Panel Computer als Web-Terminal eingesetzt – wird beispielsweise über FTP auf ein SPS-System zugegriffen –, lässt er sich auch mit einer weniger leistungsfähigen Plattform wie Raspberry Pi ausstatten. Mittels WiFi, Bluetooth oder LTE lässt sich das HMI-System drahtlos ins Netz integrieren. Zu den weiteren Merkmalen gehört eine Multi-Touch-Oberfläche sowie Schutzklasse IP65 bei der Front. Das gesamte System ist resistent gegen Erschütterungen sowie Vibrationen und eignet sich für den Temperaturbereich von –30 bis +70 °C. Das HMI-System kommt ohne rotierende Teile aus, die Kühlung erfolgt lüfterlos und als Speichermedien kommen industrielle Flash-Speicher zum Einsatz.
