Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Datalogic bringt den robusten Mobilcomputer Memor 10 auf den Mark, der aussieht wie ein Smartphone. Ausgestattet mit 2D-Code-Technologie erfasst er sowohl 1D- als auch 2D-Codes. Mit seinem Android-8.1-(Oreo)-Betriebssystem und Google Mobile Services (GMS) ist er anwenderfreundlich konzipiert. Dank der integrierten kabellosen Ladetechnologie entfallen Ausfallzeiten aufgrund verschmutzter, verbogener oder kaputter Batteriekontakten oder Pins. Die Aufladung von Akkus erfolgt schneller als bei herkömmlichen Ladesystemen, so dass die Geräte zwischen Arbeitsschichten schnell und sicher aufgeladen werden. Der Mobilcomputer ist sowohl mit Wi-Fi als auch mit LTE ausgestattet. Ein spezielles Modell mit einem Desinfektionsmittel beständigem Gehäuse ermöglicht den Einsatz im Gesundheitswesen. Dank der glatten Geräterückseite lässt sich der Mobilcomputer einfach reinigen, Bakterienablagerung wird vermieden.
