Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
© Mensch und Maschine
Mensch und Maschine Software stellt die 3Dconnexion CadMouse vor, die speziell für Ingenieure, Architekten und Designer entwickelt wurde. Die Maus bietet einen Laser-Sensor, eine dedizierte mittlere Maustaste und ein adaptives Mausrad. Mittels der intelligenten QuickZoom-Funktion lässt sich ein Modell durch einen einzigen Klick zoomen. Das ergonomische Design unterstützt laut Anbieter die natürliche Handhaltung beim Arbeiten, so dass die Maus mühelos, leise und bewegungstreu über das Pad gleitet. Dank der Single-Driver-Lösung '3DxWare 10' ist nur ein Treiber zu installieren.Zusätzlich zur 'PrismaEco-eDP' umfasst das Spektrum an intelligenten eDP-Lösungen von Distec das 'LVDS2eDP-Interface', das die vorhandene LVDS-Schnittstelle auf eDP umsetzt. Die 'PrismaECO-eDP' verfügt über einen HDMI- und einen DisplayPort-Eingang. Sie steuert TFT-Displays mit einer Dual-Lane-eDP-Schnittstelle und einer Auflösung von WSXGA (1600x900) bis WUXGA (1920x1200) an. Die Helligkeitsregelung der Hintergrundbeleuchtung erfolgt entweder via Pulsweiten-Modulation (PWM) oder Analogspannung. Das Board lässt sich individuell an Applikations-Anforderungen anpassen. Mit der Konfigurationssoftware 'ChandlerRover' lassen sich beispielsweise Port-Auswahl, Timings und EDID-Programmierung vornehmen.
