Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
© Plug-In
Plug-In bringt mit dem Panel-PC MTC-2021 ein Industriesystem mit einem 21,5 Zoll großen Projected-Capacitive-Multitouch-Display mit 10-Punkt-Multitouch auf den Markt, das auch mit Handschuhen zu bedienen ist. Das Full-HD-Display des lüfterlosen All-in-One-Panel-PCs bietet 1920 × 1080 Bildpunkte im 16:9-Format. Betrieben wird der PC von einem verlust- armen Intel-Atom-Quad-Core- E3845 als CPU. An Schnittstellen sind unter anderem vorhanden: 2× Gbit-Ethernet-LAN, 3× USB, 6× COM und 8× GPIO mit einem optionalen 3G/4G/GPS/GPRS/WiFi/Bluetooth-Modul. Weitere Eigenschaften sind der Betriebstemperaturbereich von 0 bis +50 °C, ein Eingangsspannungsbereich von 9 V(DC) bis 28 V(DC), eine kratzfeste Display-Oberfläche sowie Ablesbarkeit bei direktem Sonnenlicht. Zusätzlich schützt die nach IP65 ausgelegte Frontblende des Rechners sein Innenleben vor Spritzwasser und Eindringen von Schmutz und Staub.
