Handhabungs- und MontagetechnikNeue Produkte auf der Motek 2016
Was hat die Motek 2016 an neuen Produkten aus den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling zu bieten? Computer&AUTOMATION zeigt eine Produkt-Auswahl der über 900 Austeller in einer Bilderstrecke.
Das Hebofix-System von Hebotec ist eine Klettband-Installationshilfe, mit der sich Kabel einfach und flexibel bündeln und fixieren lassen – ohne einzuschnüren. Das System umfasst Klettbandsockel (KBS) sowie Endlos-Klettband und ersetzt Kabelbinder und andere Befestigungssysteme wie Metallbügel oder -schellen. Die Lösung wurde nun um eine weitere Funktion erweitert: Mit einer 90°-Drehung lässt sie sich auf allen gängigen Aluschienen befestigen. Zu herkömmlichen Lösungen bringt dies laut Hersteller weitere Vorteile: Das Klettband lässt sich werkzeugfrei am KBS anbringen, ist variabel in der Länge sowie austausch- und wiederverwendbar. Kabel-, Luft- oder Hydraulikschlauchbündel können damit ohne Aufwand neu zusammengestellt oder erweitert werden. Mit diesen Eigenschaften soll das System selbst bei Vibrationen zuverlässig funktionieren – etwa an Maschinenverkleidungen, Schutzzäunen oder Montagegestellen wie auch bei bewegten Prozessen, Robotik-Anwendungen und an Sensoren, die zu verkabeln sind. Neu lässt sich der KBS auch in Aluprofilnuten mit dem passenden Sockelfuß befestigen. Darüber hinaus kann der KBS entweder direkt angeschraubt oder mit entsprechendem Zubehör an einer Hut- oder C-Schiene angebracht werden.
