ProgeaAugmented Reality per Google Glass
Die Google Glass im industriellen Einsatz - noch Vision oder schon Realität? Bei Progea ließ sich auf der SPS IPC Drives das Alltagsszenario zumindest schon mal ausprobieren und erfühlen. Geschäftsführer Markus Stadelhofer erläutert den Status Quo der Technik.
1 von 21
Google Glass wird aufgeschraubt
© Scott Torborg, Star Simpson
Bevor man das Geheimnis um die Hardware der Datenbrille lüften kann, muss zunächst der äußere 'Computerteil' vom Titan-Rahmen gelöst werden. Dank einer Torx T5-Schraube gelingt diese Aufgabe noch sehr servicefreundlich. Zwischen Gestell und Verkleidung befindet sich die Seriennummer des Geräts.
1 von 21
