Bedienterminals
Sabrina Matza,
Betrieb zwischen -20 und +70 °C
ICPDAS präsentiert mit VPD-132 und VPD-133 kompakte Touchscreen-Bedienterminals mit integrierter HMI-Software, die eine Anzeige von Messwerten und Sollwerten für die Steuerung von Prozessen erlauben sowie eine Ein/Aus-Schaltung von Aktuatoren ermöglichen.
© ICPDAS
Die Messwerte werden von E/A-Modulen, SPS oder IPC übermittelt; der Informationsaustausch der angeschlossenen Geräte erfolgt über eine RS485-Schnittstelle unter Verwendung des Modbus-RTU-Protokolls. Das 'VPD-132' wird mit zwei seriellen Anschlüssen geliefert, das 'VPD-133' verfügt über einmal RS485 und einmal Ethernet sowie PoE. Der Einbau des Bedienterminals erfolgt wahlweise auf DIN-Schiene oder mit einem Wand- oder Gehäusepanel; ein Betrieb ist im Temperaturbereich von –20 bis +70 °C möglich. Mit seinem nach IP65 staub- und wassergeschützten 3,5 Zoll großen Farb-Touchdisplay und fünf programmierbaren Gummi-Bedientasten eignet sich das Gerät insbesondere für die Steuerung von Automatisierungsprozessen in Gebäuden, Werkshallen, Maschinen oder im Home-Bereich.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
