Bildschirmschreiber
Sabrina Matza,
Bedienen via Touchscreen
Ein wesentliches Merkmal des Bildschirmschreibers RVG200 von ABB ist der Einsatz der Touchscreen-Technologie. Mit den intuitiv bedienbaren Icons oder durch 'Wischen' über die Anzeige gelangen Anwender schnell zu den benötigten Daten, die einzeln und in Gruppen, als Diagramm, Bargraph oder als Digitalanzeige angezeigt werden können.
© ABB Automation
An die maximal 24 Analogeingänge sind zum Beispiel Thermoelemente, Widerstandsthermometer oder andere Messumformer mit mV- oder mA-Ausgang und Digitalsignale direkt anschließbar. Mit einer Abtastrate von 125 ms und galvanischer 500-V-Kanaltrennung liefern diese Eingänge hochgenaue Messwerte der angeschlossenen Prozessgeräte. Die Prozesseingänge genügen den Anforderungen der Norm AMS2750E, so dass sich der Bildschirmschreiber für die Aufzeichnung von Temperaturen in Wärmebehandlungsprozessen in der Flugzeug-und Automobilindustrie einsetzen lässt. Das Gerät verfügt über je einem USB-Port auf der Vorder- und Rückseite, um verschiedene Peripheriegeräte wie zum Beispiel Speichermedien anzuschließen, mit denen Daten zur Auswertung in die Software 'DataManager Pro' übertragen werden können. Bei Batch-Anwendungen lassen sich die zugehörigen Texte und Batchnummern mittels USB-Barcodeleser eingeben. Die standardmäßige 100-Mbit-Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Integration in ein Anlagen-Netzwerk.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
