SCADA-Systeme
Quelle: Visam | Lukas Dehling,
40 Funktionsbausteine integriert
Mit der neuen Programmversion des HMI- und SCADA-Systems Vbase führt Visam die Verwendung von Funktionsbausteinen ein. So wird laut Hersteller ein Verbrauchszähler innerhalb kurzer Zeit integriert und steht anschließend mit über 70 vorberechneten Werten projektweit zur Verfügung.
© Visam
Die Software wird ab Werk mit 40 Funktionsbausteinen ausgeliefert und enthält unter anderem Module für OEE-Kennzahlen, Wartungs- und Betriebsstundenzähler, Zählerstatistiken und Zeitschalter. Eine Reduzierung des Projektierungsaufwands kann durch die Mehrfachnutzung von Prozessbildern erzielt werden. Für diesen Zweck implementiert Vbase 11 eine indizierte Adressierung, bei der ein Prozessbild mit Hilfe einer Offset-Adresse, je nach Aufruf, auf unterschiedliche Variablen zugreifen und multiple Szenarien abbilden kann. Weitere Neuerungen vereinfachen die Erstellung von Tages-, Monats- und Jahreszeitschaltuhren sowie die schnelle Anzeige von mehreren Verhältniswerten in Form von Kuchen-, Ring- oder Balkendiagrammen. Eine zusätzliche Eingabemöglich für den Endanwender stellt eine neue Sprachsteuerung dar. Die Sprachkommandos sowie die auszuführenden Aktionen können während der Projektierung frei gewählt und zur Laufzeit aufgerufen werden. Für alle Bestandskunden ist das Update kostenlos.
Bachmann
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Copa-Data
Umsatz 2024 um 14 % gesteigert
Von 87 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 99 Mio. Euro: Der Salzburger Softwarehersteller Copa-Data hat 2024 ein Umsatzwachstum von gut 14 % erzielt. Das Tochterunternehmen in Deutschland sorgte für einen Umsatz von 25 Mio. Euro.
