Stöber Antriebstechnik
Verbunden auf Distanz
Stöber Antriebstechnik hat die One Cable Solution (OCS) in Zusammenarbeit mit dem Encoder-Hersteller Heidenhain weiterentwickelt und die nächste Generation auf den Markt gebracht.
One Cable Solution (OCS) von Stöber Antriebstechnik
© Stöber
Mit dem Protokoll Heidenhain EnDat 3 kann das Hybridkabel von Stöber Antriebstechnik Motoren und Antriebsregler bei einem Abstand bis 100 m verbinden. Anwender erhalten ein komplettes System aus Synchron-Servomotor, Kabel und passendem Antriebsregler.
Endat 3 unterstützt den strukturellen Aufbau der Antriebsregler ‚SC6‘ und ‚SI6‘. Die beiden Antriebsregler besitzen denselben Transceiver-Chip wie der EnDat 3-Encoder. Zudem wurde die Firmware entsprechend angepasst. Die neue Ein-Kabel-Lösung ist für die Synchron-Servomotoren der Baureihen ‚EZ‘ und ‚EZS‘ ausgelegt, die mit allen Stöber-Getrieben im Direktanbau kombinierbar sind. Das System aus Motor, Kabel und Antriebsregler verfügt über ein elektronisches Typenschild, das eine automatische Systeminstallation ermöglicht. Jeder Motor sendet automatisch bei der Inbetriebnahme die eigenen elektronisch und mechanisch relevanten Daten per Plug-and-Play an die zugehörigen Antriebsregler.
Stöber
Von One Cable bis Rennwagen
Stöber präsentiert ‚OCS‘, ein Hybridkabel, das den Motor mit dem Antriebsregler verbindet und gleichzeitig elektrische Leistung und Encoder-Daten überträgt.
Sicherheitsmodule
Sicher unter Last
Die Absicherung von vertikalen Achsen ist für viele Anlagenbauer eine unliebsame Herausforderung. Abhilfe schafft ein Sicherheitsmodul für antriebs­basierte Sicherheitstechnik. Dabei werden mittels eines integrierten Bremsenmanagements auch die...
Antriebsregler
Modulares Schnittstellenkonzept
Der flexible SD6 gehört zur Familie von Stand-Alone- sowie Anreih-Antriebsreglern für Multiachs-Anwendungen von Stöber. Der Einzelachsregler mit einem Ausgangsnennstrom bis 85 A regelt lineare und rotative Synchron-Servomotoren sowie...
Den Encoder abgeschafft
Mit dem LeanMotor bringt Stöber eine neue Antriebslösung auf den Markt, die komplett auf den positionsgebenden Encoder verzichtet. Zudem ist der Motor bei gleicher Leistung deutlich leichter und kleiner als ein Asynchron- sowie günstiger und...
Stöber
Präzise und energieeffizient
Mit der vierten Generation der PH-Baureihe präsentiert Stöber präzise Servo-Planetengetriebe, die in ihrer Leistungsklasse Unternehmensangaben zufolge die größten auf dem Markt sind.
Mit Fokus: Nachhaltigkeit
Das E-Paper der Ausgabe 01/02
Die Klimakrise ist allgegenwärtig und jeder muss seinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Wenn im privaten Umfeld viele Einsparmöglichkeiten in Bezug auf Ressourcen bestehen, welchen Beitrag können dann Unternehmen leisten? Einschätzungen und...
