Koco Motion
Sparsam dank automatischer ­Haltestromreduzierung
Koco Motion bringt mit den EM_S die nächste Generation an Schrittmotortreibern, die über die Takt-Richtungs-Schnittstelle angesteuert werden, auf den Markt.
© Koco Motion
Laut Hersteller bieten optimierte DIP-Schalter bessere Einstellmöglichkeiten, sind einfacher bedienbar und haben eine bessere Performance als ihre Vorgänger. Es gibt die Treiber wahlweise mit CANopen- oder Ethercat-Schnittstelle.
Dabei laufen die Motoren Anbieterangaben zufolge vibrationsärmer und leiser. Dank einer Funktion zur automatischen Haltestromreduzierung ist der Motor sparsamer im Energieverbrauch und erwärmt sich weniger. Verschiedene Schrittmotorgrößen lassen sich automatisch konfigurieren. Die Schrittmotortreiber gestatten einen Softstart des Motors. Es gibt einen digitalen Ausgang für Fehler, die integrierte Überspannungs- und Überstromschutzeinrichtung stellt einen zuverlässigen Betrieb sicher.
Manner Sensortelemetrie
Zwei ins eins
Manner bietet für die Erfassung mehrerer rotierender Drehmoment-Bereiche den Zweibereichs-Drehmomentaufnehmer XtreMA two-in-one an. Dieser Aufnehmer hat zwei Drehmoment-Bereiche mit zwei getrennten und unabhängigen Signalausgängen.
Bosch Rexroth
Das Smartphone zum Vorbild
Bosch Rexroth hat eine neue Automatisierungsplattform ­entworfen und sich dabei sehr stark von der Smartphone-Technologie inspirieren lassen. – Was aber ist nun bei ctrlX Automation anders als bei herkömmlichen Steuerungen?
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
