ESR Pollmeier
Sabrina Matza,
Servoregler mit zusätzlicher Schnittstelle
ESR Pollmeier, Hersteller von Servoantrieben, liefert die Servoregler der Baureihen Triodrive D/xS und Mididrive D/xS nun mit einer zusätzlichen Schnittstelle aus. Sie ist an der Gehäuse-Oberseite angebracht und ergänzt die im Standard verfügbare Schnittstelle für Ethercat, Profibus, CAN oder Analogsignal.
Dabei kann der Anwender zwischen einem Anschluss für CAN oder seriellen Modbus (RS232, RS422 oder RS485) wählen. Nun lässt sich an die Regler weitere Peripherie anschließen, wie zum Beispiel eine Sicherheitssteuerung, die die im Servoregler integrierte Sicherheitstechnik um weitere Sicherheitsfunktionen erweitern kann. Der Servoregler fungiert dabei als Gateway, das den Zugriff auf die Sicherheitssteuerung über die zusätzliche Schnittstelle ermöglicht.
Ein anderes Einsatzgebiet der Erweiterung sind Bedienterminals oder eine SPS mit Modbus Schnittstelle. Zusammen mit der im Servoregler integrierten Positioniersteuerung können auf diese Weise kleinere Anwendungen realisiert werden.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
