ESR Pollmeier
Thomas Günnel,
Servoregler mit Ethercat- und CANopen-Schnittstellen
Für die Kommunikation sind die Servoregler der Baureihen TrioDrive D/ES und Midi-Drive D/ES von ESR Pollmeier mit Ethercat- und CANopen-Schnittstellen ausgestattet. Diese Bussysteme erlauben eine schnelle, zeitsynchrone Verteilung von Sollpositionen an mehrere Achsen.
Alternativ bieten die Regler analoge ±10- V-Eingänge oder eine Puls- Richtungsschnittstelle. Zusammen mit den AC-Servomotoren der Baureihe MR74 bietet der Hersteller Antriebspakete im Bereich von 0,4 bis 160 Nm Spitzenmoment. Mit Getrieben können die Servoantriebe an die Anforderungen in der Maschine angepasst werden. Alternativ stehen Torque-Motoren mit Drehmomenten bis zu 800 Nm zur Verfügung.
Auch Linearmotoren sind lieferbar. Die Regler sind für den direkten Netzanschluss an 230 V beziehungsweise 3×400/480 V geeignet, wobei die Weitbereichseingänge auch kleinere Spannungen erlauben. Eingestuft sind die Geräte in die Kategorie 1 bis 4, beziehungsweise entsprechen SIL3.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
