Dunkermotoren
Portfolio erweitert
Die ‚Motor Control Platform (MCP)‘ von Dunkermotoren ist eine Plattform zur Ansteuerung der BG-Motoren des Unternehmen. Eine neue Baugröße ergänzt sie.
Neben die Baugrößen BG 95, BG 65 beziehungsweise 66 und BG 75 sowie den externen Regler BGE 5510 auf MCP-Basis kommt nun mit dem ‚BG 45 dPro‘ die nächstkleinere Baugröße auf den Markt. Bei einer Kantenlänge von 46 mm integriert er die komplette Motorelektronik in das Motorgehäuse. Der Motor von Dunkermotoren liefert eine Dauerabgabeleistung von bis zu 110 W und Nenndrehzahlen bis zu 4.720 rpm. Durch IP65 eignet sich der Motor auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Er bietet programmierbare, digitale Ein- und Ausgänge, einen Analogeingang und einen 4096 cpr hochauflösenden Geber. Auch verschiedene Strom-, Drehzahl- und Positionsmodi können dank MCP einfach programmiert werden. Die Anbindung erfolgt entweder über CANopen oder mit einer der Industrial Ethernet-Schnittstellen Profinet, Ethercat oder Ethernet/IP. Zusätzlich können über ‚nexofox‘-MotionCode Funktionen wie Condition Monitoring, Predictive Maintenance oder Alarming & Messaging realisiert werden.
