PiezoMotor
Andrea Gillhuber,
Piezoelektrischer Motor mit 20 N Stillstandskraft
Der piezoelektrische Motor LT20 von PiezoMotor ermöglicht Mikroschritte im Sub-Nanomillimeterbereich.
Der Linearmotor LT20 von PiezoMotor leistet aufgrund seiner doppelt gepaarten Beine mit großer Kraft Mikroschritte im Sub-Nanometerbereich leisten.
© PiezoMotor
Der Linearmotor LEGS Linear Twin LT20 mit Direktantrieb von PiezoMotor hat eine Stillstandskraft von 20 N und kommt aufgrund des Zwillingskonzepts ohne Kugellager aus. Der Motor verfügt über eine Vollkraft-Abschaltverriegelung als Sicherheitsfunktion und ist neben einer Standard-Version in Edelstahl für normale Umgebungen auch in einer nicht-magnetischen und einer nicht-magnetischen Vakuum-Ausführung erhältlich.
Piezoelektrische Motoren eignen sich für alle Einsatzgebiete, in denen höchste Präzision bei maximaler Miniaturisierung gefordert ist. In den Motoren von PiezoMotor werden nach dem invers piezoelektrischen Prinzip kleine paarweise angeordnete Keramik-Beine, sogenannte Piezo-LEGS, durch Anlegen einer Spannung verlängert oder seitlich gebogen. Auf diese Weise führen die robusten und hochpräzisen Linearmotoren spielfreie Hubbewegungen im Nanometer- oder Sub-Nanometer-Bereich aus. Der Hub des LT20 liegt je nach Länge seiner Antriebsstange zwischen 0 und 74,5 mm. Dabei stehen fünf Hubstangen mit Längen von 30, 40, 50, 60 und 100,8 mm zur Verfügung.
Nord Drivesystems
Leistungsbereich bis 4,0 kW
Den Synchronmotor IE5+ von Nord Drivesystems gibt es in belüfteter oder glatter Ausführung auch bis zu einer Leistung von 4,0 kW. Auf Wunsch sind die Motoren mit sehr glatter Oberfläche und der Oberflächenveredelung ‚nsd tupH‘ versehen.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Großmotor von ABB
Wirkungsgrad von 99,13 % erzielt
ABB hat nach eigenen Angaben einen neuen Maßstab in der Energieeffizienz großer Synchron-Elektromotoren gesetzt. Ein für ein Stahlwerk in Indien entwickelter Motor erreichte bei Tests einen Wirkungsgrad von 99,13 % und übertraf damit den bisherigen...
