Motoren
Nur 140 g Gewicht
Faulhaber präsentiert einen vierpoligen Motor, der ein Drehmoment von 59 mNm erreicht – bei nur 140 g Gewicht und einem Durchmesser von 22 mm. Zudem schafft der 2264..BP4 bis zu 34.500 Umdrehungen in der Minute.
Der Motor ist ausgestattet mit einer speziellen Segment-Wicklung der Spule, die für die bürstenlosen DC-Motoren der Familie BP4 entwickelt wurde. Dank der überlappend ineinandergesteckten, einzeln gewickelten Segmente lässt sich in der Spule eine besonders große Menge Kupfer unterbringen. Erwünschter Nebeneffekt ist die große Wicklungssymmetrie mit minimalen Verlusten und entsprechend hohem Wirkungsgrad. Anbieterangaben zufolge eignet sich der Motor mit seinem geringen Trägheitsmoment gut für den dynamischen Start-/Stopp-Betrieb. Integrierte analoge Hall-Sensoren als Option können in den meisten Anwendungen einen Encoder ersetzen und bestimmen die Position der Abtriebswelle genau. Für hochpräzise Anwendungen stehen zusätzlich kompatible optische und magnetische Encoder zur Verfügung.
Motek: Halle 8, Stand 8308
