Bihl+Wiedemann
Thomas Günnel,
Motormodul steuert bis zu 40 Motoren
Mit dem AS-i 3.0-Motormodul in IP67 von Bihl+Wiedemann kann der Anwender bis zu 40 Motor-Rollen in Förderbändern steuern. Das Gerät eignet sich für den Einsatz mit Förder-Rollen von Itoh Denki (Serie 50XP) oder Interroll (EC200, EC300 oder EC310).
AS-i 3.0 Motormodul
© Bihl+Wiedemann
Einstellen lassen sich Geschwindigkeit, Drehrichtung und Hochfahr-Rampen für die Rollen. Außerdem versorgt das Modul die angeschlossene Rollen mit Spannung.
Das Motormodul integriert einen Single Slave mit zwei analogen Ausgängen (0 bis 10V) und einen Slave mit vier binären Eingänge und vier binären Ausgänge. Die Signal-Übertragung und Versorgung des Motors erfolgen über eine M12-Leitung. Zusätzlich können vier Sensoren an das Gerät angeschlossen werden.
Bis zu 40 Rollen (Motoren) lassen sich mit Hilfe der Motormodule in einen AS-i Kreis integrieren, wenn alle Parameter (auch die Geschwindigkeit) über AS-i eingestellt werden. Eine größere Anzahl ist möglich, wenn die Geschwindigkeit über Drehschalter am Motormodul voreingestellt wird.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
