ebm-papbst
Keine Druckluft und weniger Sensoren
Innerbetriebliche Materialtransportsysteme transportieren Koffer, Pakete, Lagerbehälter und ganze Paletten zuverlässig über Rollenbahnen, schleusen über Weichen aus oder sortieren das Stückgut.
© ebm-papst
Hierfür bietet ebm-papst intelligente Antriebe mit integrierter Regelelektronik: Der Rollenantrieb wird direkt in den Zuführrollen eingebaut, der kompakte Weichenantrieb findet im Rahmen Platz. Dadurch wird der zu Verfügung stehende Platz besser ausgenutzt, da es am Band praktisch keine Störkonturen gibt. So lassen sich die Bänder dichter nebeneinander, übereinander oder nahe am Boden platzieren. Da keine Druckluftleitungen montiert werden müssen und keine mechanischen Übertragungselemente wie Zahnriemen notwendig sind, vereinfacht sich die Montage. Für die Positionserkennung an der Weiche ist zudem nur noch ein Sensor erforderlich; bei Bedarf kann ein und derselbe Antrieb die Weiche in zwei Richtungen verstellen.
Ihre ‚Intelligenz‘ verdanken die kompakten EC-Antriebe der integrierten ‚K4‘ Regelelektronik. Drei Haupt-Betriebsmodi sind dabei möglich: Der Motor arbeitet entweder im Drehzahl-, Positionier- oder Drehmomentmodus. Ebenso lässt sich über Überwachungsfunktionen wie Spannung, Strom, Drehzahl oder Temperatur die Funktion des Antriebs im Betrieb überwachen. Die Regelelektronik ist in unterschiedliche Außenläufer- beziehungsweise Innenläufer-EC-Motoren integrierbar.
SEW-Eurodrive
Antriebe exakt synchronisiert
Herstellungsprozesse in der Lebensmittelindustrie sind sehr komplex und erfordern Intelligenz in der Maschine. Wie ein Automatisierungssystem für die Herstellung von Maultaschen aussehen kann, zeigt das Beispiel einer bandsynchronen Schneideanlage.
