Servomotoren
Sabrina Matza,
Hohe Dynamik dank Einkabellösung
AMK stellt die Motorenbaureihe Dynasyn DD vor, bei der dank des konstruktiven Aufbaus das Trägheitsmoment reduziert und die Dynamik gesteigert werden konnte.
© AMK
Das Beschleunigungsvermögen wurde laut Hersteller mehr als verdoppelt. Die Motoren werden mit einer Einkabelausführung angeboten, die die Spannungsversorgung und das digitale Gebersignal in einem Kabel vereint. So kann das bislang erforderliche Geberkabel sowie dessen Verlegung entfallen. Die Motoren sind modular aufgebaut, was individuelle Erweiterungen zulässt. Zunächst umfasst die Baureihe zwei verschiedene Baugrößen und verschiedene Längen. Es gibt sie sowohl konvektionsgekühlt als auch mit Flüssigkeitskühlung.
Motion Control
Datenströme intelligent verteilen
Vier oder noch mehr Achsen mit nur einem Servo-Controller koordinieren und zugleich offen eine durchgängige Maschinenautomation realisieren – ein herausfordernder Ansatz, der das Thema Motion Control im Zeitalter der Digitalisierung auf eine neue...
AMK
Performance der Servoumrichter erhöhen
Mit einer neuen Reglerkartenreihe KW-R2x will AMK die Performance ihrer Servoumrichter erhöhen. Mit dem Modell KW-R24 ist durch ein hinterlegtes, intelligentes Regelungsmodell auch die sensorlose Regelung von Motoren möglich.
