Servoregler
Fit für Industrial Ethernet
Promicon ergänzt die Regler-Serie CompactMotion um Geräte für Industrial Ethernet. Die Servoregler sind mit Profinet oder Ethercat lieferbar und enthalten einen integrierten Ethernet-Switch zur Realisierung einer Reihen-Topologie.
Ein direkter Betrieb über das TCP/IP-Protokoll ist ebenfalls möglich. Die Anschaltung wurde mit einem ARM-basierten 'netX'-Prozessor realisiert. Alternativ stehen die Geräte für Profibus und CANopen zur Verfügung oder können über eine RS232-Schnittstelle kommunizieren. Die Parametrierung und Programmierung erfolgt über eine USB-Schnittstelle. Zur Anbindung an handelsübliche Steuerungen gibt es fertige Programmblöcke und Funktionen, die bei Bedarf durch den Anwender ergänzt oder erweitert werden können. Die Funktionselemente laufen im Servoregler ab, Zusatz-Software in der Steuerung muss nicht installiert werden. An die Regler lassen sich AC-Servomotoren, Linearmotoren und Direktantrieben verschiedener Anbieter anschließen. Es gibt die Servoregler in verschiedenen Ausführungen mit einem Dauerstrom von bis zu 24 A. Der Anschluss an 1- und 3-phasige Netze erfolgt über einen Weitbereichseingang.
