Antriebe
Quelle: Baumüller Holding | Inka Krischke,
Erhöhte Leistungsdichte dank vergrabener Magnete
Baumüller ergänzt sein Motorenportfolio um neue Baureihen. Die neuen Synchronmotoren DSE sind entweder als Gehäuseversion oder als Einbaumotor erhältlich und sollen so den Konstrukteuren damit die Integration der Funktionseinheit erleichtern.
© Baumüller
Der Motor, der den Drehzahlbereich bis zu 9.000 U/min abdeckt, verfügt über vergrabene Magnete und bietet daher laut Hersteller eine hohe Leistungsdichte. Auch im Bereich der mobilen Antriebstechnik gibt es Neues. Neben elektrischen sowie hybriden Landmaschinen und Nutzfahrzeugen stattet Baumüller zum Beispiel Schiffe mit Antrieben aus. Die Konstruktion der Direktantriebe DST2 kann durch die optionale Integration von Wing Mounts an die Anforderungen im Schiffsbau angepasst werden. Die High-Torque-Motoren DST2 in den Baugrößen 315 und 400 sind nach den Standards der Lloyd’s Register zertifiziert.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
