Lenze SE
Jan Bihn,
Drehstrommotoren L-Force für im Leistungsbereich zwischen 0,55 und 22 kW
Die für den Betrieb an Frequenzumrichtern ausgelegten Drehstrommotoren L-Force MF liefert Lenze jetzt im Leistungsbereich zwischen 0,55 und 22 kW. Die MF-Motoren, die im Frühjahr 2010 in Kombination mit dezentralen Umrichtern vorgestellt wurden, sind nun auch mit zentralen Frequenzumrichtern kombinierbar.
Aufgrund höherer Drehzahlen, die die MF-Motoren erreichen, sind sie um bis zu zwei Größen kleiner als vergleichbare herkömmliche Asynchronmotoren. Für eine Nennleistung von 1,5 kW reicht beispielsweise die Baugröße 71 aus – ein herkömmlicher Motor schafft diese Leistung mit Baugröße 90. Zudem weisen die kleineren Motoren mit 1:24 gut den doppelten Drehzahl-Stellbereich auf. Der Wirkungsgrad übersteigt IE2, da Drehstrommotoren mit höherer Drehzahl effizienter arbeiten.
Um den Antrieb noch wirtschaftlicher zu gestalten, setzt der Hersteller Umrichter ein, die über eine intelligente Energiesparfunktion verfügen.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
