Antriebe:
Deragging-Funktion inklusive
Danfoss hat dem "VLT Aqua Drive" standardmäßig ein sogenanntes Deragging-Softwareelement hinzugefügt, das den Erhalt der maximalen Pumpenleistung sicherstellt und Ablagerungen am Flügelrad minimiert.
Die Verschmutzung von Flügelrädern in Abwasserpumpen durch Ablagerungen ('Ragging') ist ein großes Problem: Normalerweise bedeutet eine Verschmutzung durch Ablagerungen an den Flügelrädern eine Leistungsminderung und gegegebenenfalls ein Blockieren der Pumpe. Das neue Softwareelement optimiert die Pumpenleistung durch fortlaufende Überwachung des Energieverbrauchs der Motorwelle im Verhältnis zum Durchfluss. Bei Registrierung einer Abweichung vom vorgesehenen Energieverbrauch leitet es einen Reinigungszyklus in umgekehrter Drehrichtung ein. Das intelligente System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen, so dass Anwender auch proaktive Reinigungen durchführen können. Während des Inbetriebnahmevorgangs kann der Nutzer festlegen, wann das System reagieren soll: beim Start- oder Stoppbefehl, zeituhrgesteuert mittels eines Digitaleingangs, mittels serieller Kommunikation oder unter Verwendung einer Reihe programmierbarer Logikregeln.
