Oriental Motor
Bürstenlose DC-Motoren mit Treiber
Die Motoren der BLH-Serie von Oriental Motor gibt es mit Stirnradgetriebe, Flachgetriebe oder ohne Getriebe mit Rundwelle und mit Nennleistungen von 15, 30, 50 und 100 W.
Je nach Leistung liegt das Flanschmaß der Motoren von Oriental Motor zwischen 42 und 90 mm. Dank ihrer optionalen elektromagnetischen Bremse (außer 15-W-Version) fungieren sie als Antriebslösung für vertikale oder andere Anwendungen, bei denen bei einem eventuellen Stromausfall die Last durch die Bremse gehalten werden muss. Die Motoren weisen laut Hersteller auch bei Laständerungen oder Synchronbetrieb nur geringe Drehzahlabweichungen auf (±0,2 % beziehungsweise ±0,5 % je nach Treiber). Durch diese Eigenschaften verhelfen sie der jeweiligen Anwendung zu höheren Taktzahlen, beispielsweise im Einsatz für Bandantriebe oder als Antrieb in Fahrerlosen Transportfahrzeugen. Anwender können zwischen drei verschiedenen Treibern wählen: Neben einer analogen und einer digitalen Einstellung ist auch ein Treiber mit RS485-Schnittstelle verfügbar.
