Mayr Antriebstechnik
Bremsen für Robotik und Automation
Bislang waren Servobremsen aufgrund der kleinen Luftspalte oder ihrer Einbausituation nicht überwachbar. Nun bietet Mayr Antriebstechnik mit ‚Roba-brake-checker‘ eine Lösung für sensorloses Bremsenmonitoring.
Das nachrüstbare Modul ‚Roba-brake-checker‘ von Mayr Antriebstechnik erkennt durch eine erweiterte Analyse von Strom und Spannung die Bewegung der Ankerscheibe und weiß, in welchem Zustand sich die Bremse befindet. Darüber hinaus leistet das Modul neben der Überwachung von Schaltzustand und kritischer Spulentemperatur auch eine präventive Funktionsüberwachung auf Verschleiß, Funktionsreserve und Fehler. In einer erweiterten Ausführung ist das Modul mit einer zusätzlichen Platine mit kundenspezifischer Schnittstelle (zum Beispiel Ethernet basiert) ausgestattet. Über diese Schnittstelle kann es Daten zu Schaltzeit, Strom, Spannung, Widerstand, Leistung und relativem Anzugsstrom liefern. Damit sind auch Verläufe auswertbar, Auffälligkeiten im Prozess lassen sich schnell erkennen und somit Schlüsse aus komplexen Zusammenhängen ziehen und auch die Integration in Fernwartungssysteme ist möglich.
