Frequenzumrichter:
Sabrina Matza,
Ausgeführt in IP55
Für die Ansteuerung von Asynchron- und Synchronmotoren im dezentralen Bereich stellt SEW-Eurodrive den Frequenzumrichter Movitrac LTP-B vor. Er ist in Schutzart IP55 ausgeführt und eignet sich für die Wandmontage.
© SEW-Eurodrive
Einsatzgebiete liegen vor allem in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik industrieller Produktionsanlagen. Das integrierte Bedienteil ermöglicht eine laut Hersteller einfache Bedienung. Optional gibt es ein externes Volltextbedienteil in IP55. Über die Gateways der Baureihe „UF“ und die Steuerung „Movi-PLC“ lässt sich der Frequenzumrichter an die Feldbus-Systeme Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Ethercat sowie Modbus/TCP anbinden. Eine Fangfunktion, ein PID-Regler und die HKL-Funktion „Firemode“ sind integriert. Zudem wurde die Sicherheitsfunktion STO der Sicherheitsstufe SIL 2 eingebaut; das Gerät erfüllt Performance Level d (PL d) nach EN 61800-5-2 beziehungsweise EN ISO 13849. Sechs Baugrößen im Leistungsbereich von 0,75 kW bis 160 kW stehen zur Verfügung.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Gateways
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Controller
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven...
