Bonfiglioli
Günter Herkommer,
Antreiben auf die italienische Art
Bonfiglioli stellt auf der SPS IPC Drives 2015 diverse Neuheiten im Bereich der Antriebstechnik vorgestellt – von Schaltschrank- über Servo-Umrichter bis hin zu Präzisions-Planetengetrieben.
Stéphane Surmon von Bonfiglioli: "Die Servo-Umrichterreihe ANG wurde speziell auf die Anforderungen der Maschinenbauer hin entwickelt."
© Computer&AUTOMATION / Günter Herkommer
Mit der Schaltschranklösung Active Cube 8 erweitert der italienische Antriebstechnik-Spezialist seine Umrichterreihe um den Leistungsbereich von 200 bis 1200 kW. "Die minimale Schaltschrankbreite für einen 1,2-MW-Antrieb beträgt dabei nur 1200 Millimeter", betont Stéphane Surmon, Produktmanager der MDS-Division von Bonfiglioli anlässlich der Messepräsentation. Die Antriebe sind für 400, 525 und 690 Volt Versorgungsspannung ausgelegt und bieten flexible Anschlussoptionen für unterschiedlichste Umgebungsbedingungen bis hin zur erhöhten Schutzart IP 54. Die Umrichterreihe ist in der Lage, sowohl Asynchron- als auch Permanentmagnetmotoren, mit geberlosem und geschlossenem Regelkreis, zu steuern.
Da die neuen Geräte auch mit Flüssigkeitskühlung verfügbar sind, eignen sie sich Surmon zufolge besonders für die Schwerindustrie in rauen Umgebungen, wie sie in der Bergbau-, Metall-, und Papierindustrie vorherrschen. Neben den bekannten Features biete der ACU 8 zudem weitere Optionen, wie eine PLC-Funktion und einem Feedback-Sensor. Nicht zuletzt stehen die gängigen Kommunikationsoptionen wie beispielsweise Profinet, EthernetIP und Ethercat zur Verfügung. Als Standard integriert ist die Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO) und SIL2 als Standard.
Im Zuge der Neuentwicklung des TQF-Getriebes hat Bonfiglioli das Getriebe zudem mit der existierenden BMD-Motorenreihe zu einer platzsparenden Servolösung kombiniert.
© Bonfiglioli
Ebenfalls zur Messe schickt Bonfiglioli die Servo-Umrichtergeneration "Active Next Generation" – kurz ANG - neu ins Rennen. Mit drei Baugrößen deckt diese Leistungen von 0,25 bis 400 kW ab bei verfügbaren Versorgungsspannungen von 230, 400, 525 und 690 Volt. Mittels eines Mikrocontrollers konnten laut Stéphane Surmon erweiterte Funktionen wie der Cyclic-Synchronous-Positioning-Modus mit kubischer Interpolation, Bremsensteuerung und Rückführkontaktauswertung integriert werden. Eine neue Positionier-Konfiguration ist speziell für Fahrantriebe in Krananwendungen vorgesehen. Serienmäßig stehen die Kommunikationsmöglichkeiten CANopen, RS232, Ethercat, EthernetIP und Profinet zur Verfügung. Zudem bringt der ANG ebenfalls weitere Features wie PLC-Funktionen mit grafischem Software-Tool und Rückführsensoren mit und auch hier ist die Sicherheitsfunktionen Safe Torque Off (STO) integriert.
Die dritte Neuheit bei Bonfiglioli: die Präzisions-Flanschplanetengetriebe TQF, welche bevorzugt für den Einsatz an modernen Hochgeschwindigkeits-Servomotoren gedacht ist. Diese Baureihe ist in fünf Größen verfügbar (060, 070, 090, 130 und 160) und deckt ein breites Übersetzungsspektrum bei bis zu 800 Nm Drehmoment ab. Zudem betont der zuständige Produktmanager Loredana Matea, dass die TQF-Baureihe aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ein Winkelspiel von weniger als 3 Bogenminuten (arcmin) aufweise. Typische Anwendungen diese Getriebe sieht er bei Präzisions-Drehantrieben, Portal- und Säulenantrieben sowie Achsantrieben für den Materialtransport.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
