Positioniersteuerungen:
Sabrina Matza,
Als Slave im Ethernet-Netzwerk
Die digitale Positioniersteuerung Epos3 70/10 Ethercat von Maxon Motor eignet sich für Echtzeit-Posi­tionieraufgaben in synchronisierten Mehrachssystemen.
© maxon motor
Sie verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 11 bis 70 V(DC) und liefert einen Dauerstrom von 10 A, während der Beschleunigung und Verzögerung auch 25 A. Ausgelegt ist sie für DC- und EC-Motoren im Leistungsbereich bis 700 W. Die Positioniersteuerung lässt sich als Slave in ein Echtzeit-Ethernet-Netzwerk mit Ethercat-Protokoll integrieren und mittels mitgelieferter Gerätebeschreibungsdatei und gerätespezifischer Konfigura­tionsanleitung zum Beispiel in die „Twincat“-Umgebung von Beckhoff einbinden. In den Ethercat-typischen Modi „Cyclic Synchronous Position“ (CSP), „Cyclic Synchronous Velocity“ (CSV) und „Cyclic Synchronous Torque“ (CST) übernimmt der Ethercat-Master die Berechnung der Bahnplanung und sendet die Zielparameter zyklisch und synchron über das Netzwerk an die Positioniersteuerung. Die entsprechenden Regelkreise für Position, Drehzahl und Drehmoment/Strom laufen dabei in der Steuerung, die die über Sensoren gemessenen aktuellen Werte wie Position, Drehzahl und Strom wiederum an den Ethercat-Master liefert.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
