Portescap
Aktive Kühlung durch integrierten Lüfter
Portescap bringt den bürsten- und nutenlosen Motor ‚40ECP‘ auf den Markt. Es gibt ihn in zwei Längen: als ‚40ECP44‘-Standardversion mit 44 mm und als ‚40ECP55‘-Ausführung mit 55 mm.
© Portescap
Die nutenlose Konstruktion des Motors von Portescap ermöglicht Drehzahlen von bis zu 30.000 U/min, während das Gewicht von 230 g und der Durchmesser von 40 mm nicht nur eine kontinuierliche Miniaturisierung von Anwendungen erleichtert, sondern auch die Werkzeug-Ergonomie optimiert. Der integrierte Lüfter sorgt für aktive Kühlung während des Motorbetriebs. Der Motor kann Spitzendrehmomente von bis zu 1,1 Nm ganze zwei Sekunden lang aufrechterhalten. Der 4-polige Motor ist mit dem ‚R32‘-Getriebekopf und dem ‚M-Sense‘-Drehgeber kompatibel und ermöglicht dem Hersteller zufolge ein höheres Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen sowie eine präzisere Positionierung. Elektrische Parameter sowie die mechanische Schnittstelle lassen sich flexibel an individuelle Anwendungsanforderungen anpassen.
Im Fokus: Antriebstechnik
Das E-Paper der Ausgabe 11/23
Die Branche ist in Bewegung: Zur SPS zeigen Konzerne, KMUs und Start-ups, welche Lösungen sie für die wirklich digitale Transformation der Fertigungstechnik bieten. Was das bedeutet und warum der Mix aus Konzernen, KMUs und Start-ups so wichtig ist,...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Großmotor von ABB
Wirkungsgrad von 99,13 % erzielt
ABB hat nach eigenen Angaben einen neuen Maßstab in der Energieeffizienz großer Synchron-Elektromotoren gesetzt. Ein für ein Stahlwerk in Indien entwickelter Motor erreichte bei Tests einen Wirkungsgrad von 99,13 % und übertraf damit den bisherigen...
