Bremswiderstände
235 g leicht
Bis zu 90 W Dauerleistung bei hoher Impulsbelastbarkeit bietet die Bremswiderstandsreihe BWx225xxx von Michael Koch. Mit diskreten Widerstandswerten von 10 bis 300 Ω deckt sie den gängigen Bereich ab.
Als Quader in der Größe 198 mm x 28 mm x 21 mm und einem Gewicht 235 g eignet sich das Produkt mit Schutzart IP65 insbesondere zur sicheren Integration in Frequenzumrichter beziehungsweise Servoregler. Wie die leistungsstärkeren Serien des Herstellers ist auch der BWx225xxx ein sicherer Widerstand für Spannungen bis 1000 V. Auch bei andauernder Überlast sind unter Beachtung der maximalen Oberflächentemperaturen laut Anbieter keine Folgeschäden zu erwarten. Weder Kurzschluss noch Körperschluss sind zu befürchten, das Aluminiumgehäuse bleibt stabil und eine Feuergefahr aus dem Widerstand heraus ist ausgeschlossen.
Alternativ lässt sich der Widerstand mit Steckern konfektionieren für die direkte Verbindung mit dem Umrichter.
